鲁南精密机械制造厂
已认证
主营:加工中心,数控立式钻床,镗铣床,数控镗床,数控立式钻床,立式铣床,滚齿机,立式钻床
立式加工中心型号有哪些?
发布日期:2017-04-17 来源:网络 作者:山东斯莱特精密工业装备有限公司
宝岛立式VHS1370高速大型加工中心/VHS1580大型高速加工中心参数:
加工中心型号 VHS1370 VHS1580
工作台面积 1500mmX700mm 1700mmX800mm
T型槽 5-18H8 5-18H8
左右行程(X轴) 1300mm 1500mm
前后行程(Y轴) 700mm 800mm
上下行程(Z轴) 700mm 700mm
主轴中心至立柱导轨距离 800mm 850mm
主轴端面至工作台面距离 160-860 170-870
主轴锥度 BT50 BT50
主轴锥孔/拉钉 BT50 BT50
主轴功率 15KW 18.5KW
较高转速rpm/min 标配10000、选配12000、15000、内藏式20000rpm 标配10000、选配12000、15000、内藏式20000rpm
较高进给速度 10000mm/min 10000mm/min
快速移动速度(X/Y/Z) 24000mm/min 16000mm/min
定位精度mm(X、Y、Z) 半闭环0.025全行程全闭环0.015全行程 半闭环0.035全行程全闭环0.018全行程
重复定位精度mm(X、Y、Z) 半闭环0.015全行程全闭环0.008全行程 半闭环0.018全行程全闭环0.01全行程
长X宽X高 3900X3200X3000mm3 4300X3300X3500mm3
工作台非常大承载重量 700Kg 1500Kg
机床重量 10000Kg 14000Kg
斯莱特精机高速型VHS立式加工中心标准配置:
数控系统 日本发那科
宝岛进口主轴 宝岛罗弈、宝岛普森、宝岛旭泰、<10000rpm皮带传动>
宝岛滚珠丝杆 宝岛银泰
宝岛直线导轨 宝岛上银
宝岛圆盘刀库 宝岛圣杰、宝岛首轮、宝岛德大
主轴箱平衡 氮气自动平衡系统
斯莱特精机VHS高速立式加工中心选择配置:
数控系统 日本三菱、德国西门子、德国海德汉
进口高速主轴 进口品牌10000/12000/15000转、内藏式20000转
进口机械主轴 齿轮机械主轴6000转、8000转
主轴冷却方式 主轴油冷、主轴环喷、主轴中心出水
德国瑞士丝杠 德国进口定制、瑞士进口定制
数控光栅尺 意大利进口、德国进口、美国进口
机床轴数 数控第四轴、数控第五轴
机床排屑 自动排屑器
动柱立式加工中心是属于立式加工中心的范畴。其根本的区别在于加工进给立式加工中心是靠工作台的移动实现的,这也是传统的传动形式,而动柱立式加工中心是靠立柱的移动来实现进给移动的。
我们从结构性能上和具体参数分析下:
一、动柱式加工中心的机构性能:
动柱式加工中心的三轴:X、Y、Z三轴采用全动柱式高刚性、高度度结构;三轴使用重载线性导轨。
二、动柱式加工中心工作台的机构性能:
动柱式加工中心的工作台固定不动,工作台承载重量大,工作台无悬空及挠曲现象,刚性佳精度高,机床承载重量约为3500Kg。固定的工作台使得操作者更容易靠近,装卸工件的操作更加容易和省力。
三、动柱式加工中心适用于大型、长条形状工件的加工,对于异形工件和重心位置不正的零件也可以顺利地实现高精度加工。
DMC2550动柱式加工中心参数如下:
工作台面积mm:2500X550
X轴行程mm:2500
Y轴行程mm:550
Z轴行程mm:550
主轴中心至工作台中心距离mm:550
主轴端面至工作台中心距离mm:150-700
工作台T型槽:5-18x110
主轴锥孔:BT40/BT50
主轴转速:8000转
主轴功率:7.5KW
刀库形式:链式刀库40T、伞形刀库20T
较高进给速度:6000mm/min
快速移动速度(X/Y/Z)16000mm/min
定位精度mm:半闭环0.037/全闭环0.02
重复定位精度mm :半闭环0.02/全闭环0.01
工作台承重:3500KG
整机重量:8500KG
